Privileg Backen Elektro-Einbauherd
Serverzeit: 18 11 2026  12:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Privileg Elektro-Einbauherd
BID = 563289
Wurli
Zur Homepage von Wurli
Geräteart : Backofen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Elektro-Einbauherd
S - Nummer : 30540 P
Typenschild Zeile 1 : 443.312Braun
Typenschild Zeile 2 : 137.795 Weiß
Typenschild Zeile 3 : 583.099 Edelstahl
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Unser Backrohr schaltet sich während des Backvorganges
nicht ab. Es heizt immer weiter auf und die Temperatur geht über die
angewählte Temperatur hinaus.
Das Licht, welches anzeigt, dass die Temperatur erreicht,
bzw. noch nicht erreicht ist, bleibt dauerhaft an.
Wer kann mit Auskunft darüber geben, was hier defekt sein
könnte.
Vielen Dank im voraus
Wurli
BID = 563292
Hallo Wurli,
erstmal willkommen im Forum!
Ich kenne zwar das Gerät nicht, aber es sollte am Temperaturregler (Backofenthermostat) liegen.
Hat das Gerät ein bzw. zwei gewöhnliche Drehknöpfe dafür oder eine elektronische Steuerung?
BID = 563297
Wurli
Hallo sam2,
vielen Dank für die nette Begrüßung.
Das Gerät hat zwei gewöhnliche Drehknöpfe.
Einen für die Einstellung des gewünschten Programms (Umluft, Oberhitze, Unterhitze etc.) und einen für die Temperatur.
Schon mal herzlichen Dank für die Antwort!
Wurli
BID = 563439
Dann liegt es mit ziemlicher Sicherheit an dem Teil, welches hionter dem Temperatur-Drehknopf sitzt. Dem Thermostatregler eben.
Reparatur lohnt sich.
Ersatzteile gibts bei www.profectis.de
Außer es ist eine Standardausführung, dann auch billiger als OEM-Teil, z.B. von EGO.
BID = 564067
Wurli
Hallo sam2,
vielen Dank für die Informationen, jetzt weiß ich mehr
und die Reparatur lohnt sich auf alle Fälle.
Wurli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337714   Heute : 7285    Gestern : 12669    Online : 478        18.11.2026    12:51
